[参考译文] DP83869HM:使用 DP83869HM 将1000BASE-KX 转换为1000BASE-T
Guru**** 2858330 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498530/dp83869hm-using-dp83869hm-for-converting-1000base-kx-to-1000base-t
器件型号:DP83869HM
主题: DP83869中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我们正在搜索将1000Base-KX 转换为1000Base-T 的以太网 PHY 我遇到了 DP83869HM 的 TI E2E 论坛主题、其中讨论了 DP83869的1000Base-KX 支持。 是否会对进行任何验证 DP83869HM  对于1000Base-KX 转1000Base-T 转换。 如果有、您能提供更多有关此方面的信息吗?
提前感谢。
Sneha
