[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMH1297:手动调整电缆 EQ
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498993/faq-lmh1297-manually-adjusting-cable-eq
部件号:LMH1297
您好、
在对 LMH1297重定时器执行诊断评估时、客户通常希望从 IO 侧调整输入电缆 EQ。 在这些情况下、我们建议禁用 EQ 调整、并执行以下寄存器序列、以手动调整电缆 EQ:
命令 寄存器 数据值 掩码
//选择 ConfigIO 页面 0xFF 0x05 0x05
//禁用 EQ 自适应 0x00 0xC0 0xC0
//写入 电缆 EQ 值 0x24 xx 0x1F
//读取电缆 EQ 值 0x25 xx 0x1F
在 ConfigIO 寄存器0x24中写入电缆 EQ 值后、读取0x25中的更新值、以确保器件的电缆 EQ 值已更改。
Nick
