[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:3D 模型
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83867ERGZ-S-EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506948/dp83867ergz-s-evm-3d-model
器件型号:DP83867ERGZ-S-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83867E
需要电路板 DP83867E SGMII EVM 的 dwg 或 stp 文件来了解尺寸
    尊敬的 Juankarlos:
    让我来看看这个。 通常我们没有 EVM 的 STP 或 dwg 文件、Altium 布局文件是否有用?
    或者、如果您只需要物理尺寸(长度/宽度/高度)、我可以测量实验室中的 DP83867ERGZ-S-EVM。
    Shane
    尊敬的 Juankarlos:
    以下是该 EVM 的 Altium PCB 文件: e2e.ti.com/.../SV601214C.PcbDoc
    您可以使用"3D 布局"模式来查看电路板的3D 模型
    Shane
