[参考译文] DP83561-SP:具有 BIDIR TD 引脚的完整 IBIS 模型
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509625/dp83561-sp-complete-ibis-model-with-bidir-td-pins
器件型号:DP83561-SP
为 DP83561-SP 提供的 IBIS 模型仅将所有 TD 引脚标记为输入、尽管这些引脚为 I/O
是否有将 TD 引脚作为输出的 IBIS 模型版本?
