[参考译文] DS560DF410:DS560DF410是否可用作 PRBS 图形发生器和错误检测器?
Guru**** 3032200 points
Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513451/ds560df410-can-the-ds560df410-be-used-as-a-prbs-pattern-generator-and-error-detector
器件型号:DS560DF410
    尊敬的 Hailong:
    是的、DS560DF410可用作 PRBS 图形发生器和错误检测器。  请注意、它需要将 CDR 锁定到数据模式、才能用于 PRBS 模式生成。
    Drew
