[参考译文] SN65HVD33- EP:有关"典型特性"
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1517003/sn65hvd33-ep-question-about-typical-characteristics
器件型号:SN65HVD33-SN65HVD33 EP
主题中讨论的其他器件:SN65HVD33
您好:
在 SN65HVD33数据表的7.12典型特性中、有12个与 SN65HVD33相关的图。
但是、在 SN65HVD33-SN65HVD33 EP 数据表的6.10典型特性中、只有六个图。 为什么 SN65HVD33-SN65HVD33 EP 数据表只有一半的数字? 关于 SN65HVD33-SN65HVD33中缺失的图、用户能否参阅 EP 数据表的典型特性图?
K.Hirano
    尊敬的 K.Hirano:
    我浏览了内部文献数据库、似乎 EP 版本复制了商用器件的 C 版本。
    EP 版本应具有与商用器件相似的几乎完全的图表、因为在商业数据表中添加新图表时、两者共用同一个裸片。
    - Bobby
