[参考译文] TUSB211:TUSB211QRWBRQ1
Guru**** 3032170 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514770/tusb211-tusb211qrwbrq1
器件型号:TUSB211
您好团队:
器件型号为 TUSB211QRWBRQ1申请 IBIS-AMI/SPICE 模型。
请尽早提供模型。
Haripriya S M
    你好  Haripriya :
      我们只有 SPICE 模型 。 请接受我的友谊请求。
    好极了
    Brian
    您好 Brian、
    我使用 HyperLynx 进行仿真。 该工具支持天气 SPICE 模型。
    请附上要使用的香料,将会告诉你。
    Haripriya S M
    请选中您的消息框。
    好极了
    Brian
    您好、Brian、
    HyperLynx 不支持 HSpice 模型。
    可支持 HyperLynx 工具的可用 Spice 模型。
    最好获取 IBIS 模型。
    Haripriya S M
    你好   Haripriya :
      我们没有适用于 TUSB21x 器件的 IBIS 模型、只有  HSPICE 模型。
    好极了
    Brian
