[参考译文] TS5USBC41:批量定价
Guru**** 3032170 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519308/ts5usbc41-volume-pricing
部件号:TS5USBC41
您好、如果体积为500k/pA、是否可以获得此零件的价格?
Ben
    您好 Ben、
    因为这是 e2e、技术问题通常在此主题上得到解答、因此我们的团队实际上建议与您当地的 TI 代表交谈、以讨论您所需的价格信息。
     这是否适合您?(如果不是、我可以更深入地了解这一点、看看我们还需要讨论哪些其他选项。
    Kameron
