[参考译文] DP83867IR:环回测试
Guru**** 3030160 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522546/dp83867ir-loop-back-test
器件型号:DP83867IR
工程师你好
我们参考 PROC101D 进行设计、并使用3个 PHY、它们都是  DP83867IRRGZ。
我们发现 Eth 不是很稳定、希望使用 phy 进行环路测试。
您是否有相关的操作说明?
    您好、
      有关不同的环回选项、请参阅该应用手册 www.ti.com/.../snla246c.pdf、尤其是第2.6节。  有关更多详细信息、您还可以参阅 DP83867数据表的第7.4.4节"环回模式"。
    David
