[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954原理图审阅
Guru**** 3031430 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520878/ds90ub954-q1-ds90ub954-schematic-review
器件型号:DS90UB954-Q1
团队、
需要954原理图审阅支持
e2e.ti.com/.../draft-schematic-DS90UB954.pdf
    尊敬的 Dilip:
    这是我对原理图的反馈。
    • RIN0-和 RIN1-上的电容器应为47nF。 这是因为+和-引脚上的电容需要匹配、RIN+引线包括两个串联的100nF 电容器、总电容为50nF。 (DES 引脚和 SER 引脚上的100nF 交流耦合电容器。)
    • 所示的 PoC 网络与数据表中建议的网络类似、但某些元件值和器件型号有所不同。 此外、数据表中建议的网络不能用于此应用、因为它支持25MHz–2.1GHz 的频率范围。
      • 由于使用了非同步模式、因此反向通道速率为10Mbps。 由于基准时钟频率为25MHz、因此正向通道速率为4Gbps。 因此、PoC 网络需要支持的通道的频率范围是5MHz–2GHz。
      • 建议从应用手册 SNLA224A 中选择一个 支持5MHz–2GHz 频率范围的示例网络。 确保完全按照应用手册中所示使用所有元件值和器件型号。
      • 如果您不希望使用应用手册中提供的网络、则需要在设计的原理图和布局阶段进行仿真、以确保自定义 PoC 网络满足 FPD3通道规范文档中提供的所有要求。 如果您还没有访问此文档的权限、请告诉我。
    • VDD11电源引脚 通过4.7uF、10nF 和100nF 电容器进行去耦。 可以移除10nF 或100nF 电容器。
    • VDD18_CSI 电源引脚 通过10uF、100nF 和10nF 电容器进行去耦、否则可以移除10nF 或100nF 电容器。
    我还有几个问题。
    • 在此应用中、哪个串行器将与954配对?
    • 您能否分享客户的姓名以获取我的信息?
    Lucas
