[参考译文] THVD1452:.A 后缀器件?
Guru**** 2870880 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523015/thvd1452-a-suffix-parts
器件型号:THVD1452
您好:
我正在尝试将 TI  THVD1452DGS (RS 485收发器)器件鉴定到我们的系统中、并且在"可订购器件"部分中列出了该器件的".A"后缀版本。  这似乎完全相同、而且 TI 网站在一个地方说这是完全相同的器件、但我不太清楚是否是完全相同的器件、那么为什么它有不同的器件型号?  这毫无意义。
我正在尝试了解是否应该将 THVD1452DGS 和 THVD1452DGS.A 器件添加到我的 AVL (已批准的供应商列表)、但我无法就此获得明确的答案。
您能直接给我一个答案、以便我继续吗?
    尊敬的 Jeremy:
    我认为这是昨天实施的。
    https://www.ti.com/ordering-resources/import-details.html
    本质上.A 意味着在美国制造,如果进口,可能会被中国关税化。 .B 表示中国可能不会关税(Fab 在美国境外)。
    它们都是同一器件、具有相同的芯片和封装(无差异)。 我认为在这种情况下、您可以将两者都添加到 AVL 中。
    很抱歉混淆。
    - Bobby
