[参考译文] TMDS1204:TMDS1204RNQR
Guru**** 3031430 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523998/tmds1204-tmds1204rnqr
器件型号:TMDS1204
请建议使用 TMDS1204RNQR IC 的所有电介质和损耗正切值进行基准堆叠
    您好、
    TMDS1204对 PCB 材料要求没有特定的要求。 请参阅表8-1和表8-6、设计 TMDS1204时、务必遵循表8-1 (源端)或表8-6 (接收端)中的建议。
    David
