[参考译文] DP83TD510E:10Base-T1L 以太网使用的滚降因数是多少?
Guru**** 3030160 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524824/dp83td510e-what-is-the-roll-off-factor-used-in-10base-t1l-ethernet
器件型号:DP83TD510E
大家好、TI-Team
我似乎在802.3cg IEEE 标准中的任何位置都找不到此信息。 用于升高的余弦脉冲整形的滚降因子是什么? 假设它是上升余弦、这在标准中也没有提到。 我需要此信息来验证信道模型的信号完整性。 谢谢!
    您好 Andre、
    感谢您的查询。 我不确定具体的滚降系数值、但我尝试联系团队中可能对此信息一无所知的人员。 请允许我直至本周结束、再回复您。 有问题时、我会回复此主题。 感谢您的耐心。
    Vivaan
