[参考译文] DP83TG721S-Q1:DP83TG721S-Q1
Guru**** 2589600 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525820/dp83tg721s-q1-dp83tg721s-q1
器件型号:DP83TG721S-Q1
1.进入测试模式 4 时、哪个寄存器在写入 0x0904 或 0x0453 时正在运行?
2.读取当前测试模式时、它是 0x2904 寄存器吗?
3.设置主从模式时、是 0x0834 寄存器、器件地址是 0x1?
4.读取当前模式时、是 0x2834 寄存器、器件地址为 0x1?
5.示波器下每种测试模式的波形 (1,2,4,5,6,7) 是什么? 有任何图片吗?
