[参考译文] DP83TC813R-Q1:重新启动系统时的链路建立问题
Guru**** 3029970 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524344/dp83tc813r-q1-link-up-issue-when-reboot-system
器件型号:DP83TC813R-Q1
客户将 PHY DP83TC813CS2 用于以下系统:
     TDA4VE 主 CP <--> DP83TC813CS2 <--> PC
作用
   github.com/.../dp83tc812.c
在高温环境下测试系统时、有时在系统重新启动后、从 PC ping 将失败、
但如果执行“ifconfig down/ifconfig up“操作、ping 将正常
另一位使用 DP83822 的客户在 Linux 系统日志中遇到了类似的问题、
链路断开、但检查 BMCR 寄存器的 PHY 链路状态、链路接通、如果执行“ifconfig up/down“、Linux 链路状态将为 up、
系统将恢复、
并读取 PHY BMSR 寄存器:
BMSR 值为 0x786d、端口已链路连接
如果插入/拔出、则 Linux 以太网端口链路状态为关闭
但“ifconfig eth1 down / up “can work
怀疑驾驶员有问题
请帮助进行检查。
  Semon
    尊敬的 Semon:
    您使用的是哪个版本的 Linux 内核?
    此问题是否仅限于 DP83TC813 的高温环境?
    是否可以分享切片机的原理图?
    Drew
    [引述 userid=“463620" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524344/dp83tc813r-q1-link-up-issue-when-reboot-system/5862866 #5862866“]
    是否可以分享切片机的原理图?
    [/报价]
    您好、Drew
      在正常温度下、也会发生此问题、Linux 内核为 5.10。
      Semon
    尊敬的 Semon:
    谢谢、我们正在研究这一点、很快会回来联系您。
    Drew
    谢谢、我们正在研究这个问题、我们会尽快回复您。
    您好、Drew
      客户还提交了一个案例、链接位于此处、他们在此链接中提供了一些日志:
    (+) TDA4VE-Q1:TDA4VE CPSW ALE — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
      事实上,类似的问题是现有的其他情况:
       (+) AM5716:CPSW-3G 启用端口后、更改 MAC 地址,将导致流量中断 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
      该解决方案也是“ifconfig down/up“权变措施
      Semon
    尊敬的 Semon:
    感谢您分享相关的 E2E。
    当问题发生时、我很想知道问题是否通过 PHY 复位得到解决。  您可以使用 phytool 来访问 phy 寄存器。
    示例:
    phytool 写入 eth3/5/0x1F 0x8000 //执行 PHY 硬复位
    如果 PHY 加载到管理模式下、则设置 0x18b[6]= 1 以进入自主模式。  使用 RMW 过程来设置位 6。
    //间接读取
    phytool 写入 eth3/5/0xd 0x1f
    phytool 写入 eth3/5/0xe 0x18b
    phytool 写入 eth3/5/0xd 0x401F
    phytool 读取 eth3/5/0xe
    //间接写入
    Drew
