[参考译文] TPD1E10B06:宜必思模特:最新版本
Guru**** 3029000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527623/tpd1e10b06-ibis-model-latest-version
器件型号:TPD1E10B06
嗨,我从网站下载了 IBIS 模型,并看到了它的旧版本,我能得到最新版本的模型是 4.2 之后
    您好、
    这是我们为 TPD1E10B06 提供的最新 IBIS 模型。 我将与我们的设计团队核实、看看他们是否可以更新此模型。
    McKenzie
    还考虑了 PSpice 模型。 zip 文件夹中包含一些仿真数据、我要查找具有.txt 或.sp 的 pspice 模型
    您好、
    我相信.lib 文件就是您要查找的文件。 如果这不是您需要的、请告诉我。
    McKenzie
    是的、是否有任何更新???
    您好、
    提取 PSPICE 模型时、.lib 文件位于 zip 文件夹中。 对于 IBIS 模型、我仍在等待了解他们是否可以做到这一点。
    McKenzie
