[参考译文] SN65C3232E:查询是否存在 Dechlorane Plus &UV328
Guru**** 3029690 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527522/sn65c3232e-query-on-presence-of-dechlorane-plus-uv328
器件型号:SN65C3232E
请参阅随附的文档。 我们需要获得支持、以了解文档所列组件中是否存在 Dechlorane 和 UV328 物质。
通过检查  材料成分搜索中提供的成分信息和化学品报告中是否存在化学文摘社 ID - 135821-03-3135135821-74-813560-89-9 和 25973-55-1 进行了初步分析 。
  1. 在材料成分搜索中检查 相应器件的元件描述时、上述这些 CAS ID 不存在。 然而、在提及化学品报告时、化学品报告的附录 A 中提到化学文摘社编号为 25973-55-1 的 RL 为 0.05、而组件说明中没有。 我们需要支持以了解应遵守哪一份文件?
  2. 我们已经就此联系了 TI 官员以寻求支持、我也按照他们的建议进行了核实
    关于 Texas Instruments 半导体产品 REACH 条款规定的声明。
然而、我们尚未就没有戴克洛兰和 UV328 达成一致。 我们还对这些文件提出以下问题
  1. 如所示 关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新 : UV - 328 是 2014 年 12 月 17 日更新的候选人名单的一部分。 因此、我认为这意味着、如果“材料描述提及 REACH — 是“意味着组件中没有 UV –328、如果提及为豁免、则仅在“材料描述“文档中提及豁免内容。 请澄清?
  2. 如所示 关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新– 根据一般质量指南第 31 节、Dechlorane plus CAS ID (135821-03-3135135821-74-813560-89-9) 不属于 SVHC 或 REACH 候选、也不属于 RCM。 您能否确认我分享的列表中列出的组件根本不含 Dechlorane 和物质? 是否有单独的报告或认证?
  3. 您是否还能澄清化学品报告附录 A 中 RL-0.05 的含义?
 e2e.ti.com/.../Dechlorane-and-UV328-analysis.xlsx
    尊敬的 Vinaya:
    我已经联系了这款器件的产品经理、看看他是否知道答案。 这是我第一次遇到这样的问题,所以我不是 100%确定谁问如何解决它. 从您提供的 Excel 文件中、似乎有一条注释、表明可能已联系到封装/制造工厂。 其他 TI 产品线是否代表您与他们联系以查找这些信息?
    - Bobby
    嗨 Bobby、请忽略有关 TI 组装的注释、我的意思是我在 TI 网站上的可用选项中检查了 TI 组装的元件信息。 我需要确认列表上的所有组件、因为没有选择多个组件的选项、所以我选择了这个。 请帮助我确认列表中的所有组件。  请澄清开放点、以确保我们的战略正确无误。 如果您觉得这很容易、我们可以进行讨论。 我们期望在这方面实现更快的关闭
    尊敬的 Vinaya:
    我给了一张票、我想我们可以获得这方面的帮助。
    但是、我只能提交 SN65C3232E 器件的请求单、因为这是 TI 负责提供的器件。 我无法提交不在我责任范围内的设备的 TT。 您可能需要联系您的 TI 代表填写其余的工单、或 为负责其他器件的支持工程师创建单独的工单以代表您提交。
    - Bobby
