[参考译文] SN65LVDM1676:器件型号 SN65LVDM1676DGGR 的非工作/贮存温度范围申请
Guru**** 3029900 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528724/sn65lvdm1676-request-for-non-operating-storage-temperature-range-on-part-number-sn65lvdm1676dggr
器件型号:SN65LVDM1676
晚上好、当我查看器件型号 SN65LVDM1676DGGR 的数据表时、我看不到非工作/贮存温度范围。 器件型号 SN65LVDM1676DGGR 的非工作/贮存温度范围是多少?
    您好、James:
    我们没有为此设备指定它 — 我们拥有的只是一个近似值,将存储温度设为  –40C 至 150C -下角可能略高于实际值 — 但由于我们没有规格,因此安全存储范围将是高于实际值。
    从功率耗散表中、您可以得到结至环境的热阻抗、该器件上的热阻抗为~59.88C/W。
    您可以使用该温度来计算最大结温、即 150°C(与大多数其他 IC 类似)
    40C 来自我们的环境范围 — 实际上它可能更接近–65C,这是一个常见的最小存储范围 — 但我不能保证该值,因为它不是为我们的设备指定的,并且它已有 25 年的历史、所以它可能在较新的设备上不那么稳健。
    因此、最佳近似存储范围是–40C 至 150C、但这在下限可能比较保守
    Parker Dodson
