[参考译文] DP83825I:支持时钟输入的 IBSI 模型
Guru**** 3028540 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530016/dp83825i-ibsi-model-supporting-clock-input
器件型号:DP83825I
您好:
我的客户正在尝试对 DP83825I 进行 IBIS 仿真。
但是、TI.com 上提供的 IBIS 模型不支持时钟总线仿真、因为引脚 13 的定义如下。
13    XI/50Mhzin          NC                          NA NA NA
具有 XI/50MhzIn 模型的 IBIS 模型是否可用?
Oba
    尊敬的 Oba-San:
    我们只能支持 TI.com 上提供的 IBIS 模型
    j
