Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
对于测试设置、我们的一位客户尝试直接连接同一电路板上的两个以太网端口(均使用 DP83867IS PHY)、并发现、虽然链路启动、但由于 CRC 错误、它在一个(随机)方向上确实表现出了较高的数据包丢失。
我们确定了《DP83867 疑难解答指南》应用手册 (SNLA246C)“提高短电缆的链路裕量“一节中描述的寄存器配置可解决该问题(无论电缆长度如何都发生)或至少大大减少观察到的数据包丢失、但我们想了解该配置的利弊权衡。
DP83867 数据表中未记录应用手册中设置的许多寄存器。 是否有此类文档?
所述设置是否有任何明显的缺点、或者我们可以调整 Linux 内核的 PHY 驱动程序以无条件执行此配置吗? 这种配置对标准主线内核来说是否有意义?
Matthias
