[参考译文] DP83TC813R-Q1:数据表是'LED1 清除
Guru**** 3031540 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534684/dp83tc813r-q1-datasheet-isn-t-clear-on-led1-registers
器件型号:DP83TC813R-Q1
关注此主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277625/dp83tc813r-q1-cannot-configure-pin-14-as-led1/4845763?tisearch=e2e-sitesearch、 我们声明将对数据表进行更新。
目前、数据表非常不清楚、其中引用了 led_0 和 led_2。 它似乎来自 812/814 部件、但不适用于 813。
我们可以进一步说明这些寄存器吗?
    您好、Jesper:
    我们目前正在修订 DP83TC813 和 DP83TC814 数据表以解决问题、并准备尽快发布新修订版。 在此期间、我有没有特别能帮助您澄清的任何详细信息?
    Evan Su
