[参考译文] TCA6416A:待机模式下未使用的引脚
Guru**** 3026390 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538394/tca6416a-unused-pin-in-standby-mode
器件型号:TCA6416A
您好、
尽管很少见、但当 TCA6416A 在大规模生产的电路板上处于待机模式时、电流消耗可能约为 100 至 200uA。
查看电路图、一些端口未使用且处于开路状态。
如果将它们设置为输出、我认为不会有问题。
当 I/O 端口被设置为输入时、通常需要上拉或其他一些处理、但是、如果该端口即使在待机模式下也是打开的、是否存在任何有关漏电流或意外运行的问题?
Hiroshi
