[参考译文] DP83TG721S-Q1:是否需要下拉引脚 15 以进入 SGMII 正常模式?
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540120/dp83tg721s-q1-is-it-necessary-to-pull-down-pin-15-to-enter-sgmii-normal-mode
器件型号:DP83TG721S-Q1
您好:
在我们的原理图和电路板上、我们没有使用引脚 15、但在数据表第 9 页上,该引脚在正常运行时列为下拉引脚 — SGMII。 只需要确认、是否有必要下拉此引脚?
