[参考译文] DP83867IR:DP83867 的以太网合规性测试 MDIO 寄存器写入值
Guru**** 3024610 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528928/dp83867ir-ethernet-compliance-testing-mdio-register-writes-for-dp83867
器件型号:DP83867IR
您好、专家
    我们的 HMI 使用 AM62P52 + DP83867IR。 现在、我们将 根据应用手册<How to Configure DP8386x to Ethernet Compliance 进行以太网合规性测试
测试>。 但写入 MDIO 寄存器时存在一些错误、请告诉我们如何完成测试。 谢谢。
    您好、
    寄存器 0x25 和 0x1D5 是扩展寄存器。 您是否使用扩展寄存器访问方法对这两个寄存器进行写入、如下所示?
    David
    您好、
    我将关闭此 e2e 主题、因为没有更新、您可以通过回复来重新打开此主题。
    David
