[参考译文] DP83867IR:IBIS 模型验证
Guru**** 3024970 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540908/dp83867ir-ibis-model-verification
器件型号:DP83867IR
您好、
在 DP83867IRRGZT phy 中、引脚 37 (TX_CTRL) 指定为输入。 然而、在 IBIS 模型中、它被定义为输出。 您能否澄清一下这一差异?
    您好、
    这个引脚似乎被错误地指定了。 我们已记录此信息、并正在更新公共文件。 请将其更改为输入并使用。
    j
