[参考译文] THVD9491-SEP:单主多从通信
Guru**** 3024940 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538455/thvd9491-sep-single-master-multi-slave-communication
器件型号:THVD9491-SEP
您好、
我需要从 PC 上控制多个从设备、例如 20 个。 我还需要根据请求从从从站获取数据。 我 需要  与 UART 类似的数据速率、与从器件的最大距离约为 15 米。
我可以使用 RS485 吗? 或任何其他可用选项?
Uday
    您好 Uday、
    根据您提供的 RS485 的情况、这是可能的解决方案。
    您打算使用哪种软件协议? (主要想知道它是否是双向的,在主器件和从器件之间共享数据线的位置)。
    RS485 可实现 1.2km 的通信、主要用于 UART 速度。 它在技术上大约设计了 32 个节点、但采用现代输入偏置、在正确设置电缆网络的情况下、它在技术上可以支持 256 个节点。 (菊花链和较慢的数据速率)。
    如果您需要共享数据线、软件将需要能够在从设备/主设备可以进行通信时告知它们、以避免发生数据冲突。 RS485 不支持仲裁。
    您还可以查看 CAN(物理层)或同时使用 CAN(物理层和软件/固件)。 CAN 类似于 RS485、但可以进行仲裁。
    - Bobby
    您好 Bobby、
    感谢您的回答。
    我想使用 UART 协议。
    我只需要在 PC 发出请求时从从站获取数据。
    这是我的计划:
    1.在 UART 协议中分配唯一字节来表示每个从器件
    2.基于此,只能启用一个从 Tx
    3.从器件完成数据传输后、Tx 将被禁用。
    4、因此,没有数据泄露的机会,仲裁员也不需要。
    如果 我错过任何东西、请告诉我。
    Uday
    您好 Uday、
    这肯定是可行的。 如果您选择 THVD9491、以下是一些提示:
    如果您希望电缆是双向的并共享同一个通信通道、可以将 THVD9491 上的 Y 引脚短接至 A 引脚、将 B 短接至 Z 引脚、从而将其从全双工总线变为半双工总线。 对于您的应用、最好在 SLR 上选择 20Mbps 模式。 更快并不总是更好、在这种情况下、选择较慢的压摆率足以实现 UART 速度、并降低总线上反射的可能性。
    在设计阶段、请随时发布 THVD9491(或您选择的任何 TI RS485 收发器)的片段、供我们查看。
    - Bobby
