[参考译文] DS80PCI800:关于 DS80PCI800 的 SI 分析
Guru**** 3024290 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544057/ds80pci800-regarding-the-si-analysis-of-the-ds80pci800
部件号:DS80PCI800
您好的团队、
对 DS80PCI800 执行 SI 分析时、是否可以在 PSPICE 中使用以下模型?
① S 参数模型
μ ② SPICE 模型(与 HSPICE 兼容)
请告诉我们。
www.ti.com/.../PSPICE-FOR-TI
    您好、
    我不使用 PSPICE 进行仿真、而是建议使用 IBIS-AMI 模型进行仿真、因为我们将模型行为与实际的器件行为相关联。
    请向 highspeed_models@list.ti.com 提交 DS80PCI800 型号的申请。
    David
