[参考译文] TS3DV642:TS3DV642 和 TS3DV642-Q1 之间的差异
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547018/ts3dv642-difference-between-ts3dv642-and-ts3dv642-q1
部件号:TS3DV642
您好、能否确认 TS3DV642A0RUAR 和 TS3DV642RUARQ1 是否具有相同的器件和封装?
工业版本缺货、对于我的原型、我需要使用 Q1、但需要确保应用没有差异。
Jon
    您好、Jon、
    是的、它们是相同的。
    它们之间的操作和行为不会有任何差异。
    NIR
