[参考译文] DP83822IF:链路断开问题
Guru**** 2895520 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548330/dp83822if-link-down-issue
器件型号:DP83822IF
您好的团队、
我的客户使用 DP83822IF (RMII、100M) 作为 ARC 以太网中的 PHY。 我们想知道 PHY 何时识别到链路断开。
我们在设计中未启用 FLD 模式。 有时 PHY 会链接到下游(LED0 熄灭)。 您能否分享条件或理由逻辑?
非常感谢!
Lillian Liu
