[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933-Q1 传输速率的计算方式
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550547/ds90ub933-q1-how-is-the-transmission-rate-of-ds90ub933-q1-calculated
器件型号:DS90UB933-Q1
尊敬的团队:
将 DS90UB933-Q1 PCLK 设置为 92.8125M、10 位、并计算出 1.299gbps 的传输速率。 相应的传输频率是多少?
如何计算 DS90UB933-Q1 传输速率、如何将 Gbps 转换为 Hz 频率?
    您好 Chu、
    我将与内部团队一起研究此问题并提供更新。
    Carter
    您好 Chu、
    以下是  DS90UB933-Q1 的线速计算公式:
    线数据速率和线频率相同。
    Carter
