[参考译文] TCA9548A:tca9548A 电压电平
Guru**** 3011400 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552750/tca9548a-tca9548a-voltage-levels
器件型号:TCA9548A
数据表中提到的 VoL、VIH、ViL 适用于作为 IC 输入的 SCL 和 SDA 线、SC0- SC7 和 SD0-SD7 线路的 VOL、VIH、VIL 是什么
