[参考译文] DP83867CS:PHY 处于镜像模式
Guru**** 3006690 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555656/dp83867cs-phy-in-mirror-mode
器件型号:DP83867CS
我们在镜像模式下使用 PHY 并且可以正常工作。  在数据表第 7.4.6.5 节中的以下内容制作了设计后、我们注意到: “在镜像模式下、信号的极性也会反转“。  我们认为这意味着变压器的+/-连接也需要交换。  我们没有这样做(我们仅根据此声明上的表交换了对。  一切都运行良好、我们是否应该忽略有关反转信号极性的文档?
