[参考译文] DP83822I:以太网 100Base-TX 差分对的 PCB 布局设计指南
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556454/dp83822i-pcb-layout-design-guideline-for-ethernet-100base-tx-differential-pair
器件型号:DP83822I
您好、
我正在寻找以太网 100BASE-TX 差分对 Tx 和 Rx 线路的 PCB 布局设计指南。
Tx 和 Rx 对应彼此进行长度匹配、或仅针对 Tx 进行长度匹配、而只有 Rx 的单个对应进行长度匹配?
Rajesh。
