[参考译文] SN65DSI86:如何获取 sn65dsi 的 i2c 地址
Guru**** 3004740 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556882/sn65dsi86-how-to-get-the-i2c-address-of-sn65dsi
器件型号:SN65DSI86
在这个过程中、地址引脚接地。 在 ti、sn65dsi86.yml 文件中、其显示的寄存器值将为 0x2d 或 0x2C  、其方式是如何在提供的原理图上给出相应的值
    尊敬的 Cyriac:
    正如数据表“图 9-1 中所述、 典型实现“、当 ADDR 引脚拉至接地时、地址为 0x2C。
    Ikram
