[参考译文] DP83867IR:DP83867IR
Guru**** 3003130 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560704/dp83867ir-dp83867ir
器件型号:DP83867IR
DP83867IR PHY 是否支持将地址 0 用作广播地址?
    您好、张:
    您所说的广播地址和您所说的地址是什么意思? 是 PHY 地址还是寄存器地址?
    DP83867 PHY 地址不会是广播地址。
    DP83867 寄存器地址的基地址为 0、所有其他寄存器地址都是基地址 0 的偏移量。
    j
    我的意思是 PHY-ADD。
    您好、张:
    这不是广播地址。 只有地址为 0 的 PHY 才会响应。
    j
    好的、谢谢
