[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E 的速度
Guru**** 3001410 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561584/dp83td510e-the-speed-rate-for-dp83td510e
器件型号:DP83TD510E
您好、
我们考虑 将 DP83TD510E 用于 T1L 解决方案、请告知该 PHY 是否可支持 2km 距离? 如果 DP83T812R-Q1 (100M) 和 DP83T720R-Q1 (1000M) 是否支持 T1L?
我们需要了解 传输电缆的材料要求、并请告知是否有任何  描述此应用的文档? 谢谢。
