[参考译文] TCA9517:TCA9517 EN 引脚上的内部上拉电阻器的值是多少?
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563219/tca9517-what-is-the-value-of-the-internal-pull-up-resistor-on-the-en-pin-of-tca9517
器件型号:TCA9517
我们希望在 TCA9517 的 EN 引脚上添加一个下拉电阻器、使其在上电后默认为低电平、并可以在需要时通过 MCU 将其拉至高电平。 但是、数据表指出 EN 引脚上有一个内部上拉电阻器。 您能否告诉我们这个内部上拉电阻器的电阻值是多少? 这样、我们可以为下拉电阻器选择合适的电阻值。 谢谢你。
