[参考译文] DP83867IR:DP83867IR 磁性元件选择
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566203/dp83867ir-dp83867ir-magnetics-selection
器件型号:DP83867IR
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM
尊敬的团队:
在下述螺纹中、建议不要在所有中心抽头短接的情况下使用该器件。
DP83867IR:DP83867IR RJ45 连接器带有集成磁性元件 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛
但是、中心抽头在 TMDS64EVM 中短接。 您能澄清一下吗?
Srikanth Kacchu
    尊敬的 Srikanth:
    如需以太网 PHY 设计建议、请参阅 DP83867EVM 设计、而不是 TMDS64EVM。
    请使用中心抽头的磁性元件、而中心抽头的短接方式不理想。
    j
