[参考译文] DP83867IS:有关将 RJ45 连接器与 DP83867IS 配合使用的信息
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1568135/dp83867is-regarding-the-usage-of-rj45-connector-with-dp83867is
器件型号:DP83867IS
您好的团队、
我的客户考虑将以下 URL 处的 RJ45 连接器与 DP83867IS 结合使用。
・ó n Ude RH1-ZZ-0033
https://www.ude-corp.com/archive/product/item/Datasheet/RH1-ZZ-0033.pdf
・ó n Ude RH1-ZZ-0060
https://www.ude-corp.com/archive/product/item/Datasheet/RH1-ZZ-0060.pdf
根据前面的文章、我知道该 RJ45 中变压器通道的中心抽头已短接、这不建议用于实现最佳 EMI 性能。
但是、客户已经开始起草原理图、而且时间很短。 虽然可能很难实现足够的 EMI 性能、但假设基本操作不会出现问题是否正确?
如果您有任何其他推荐的集成变压器 RJ45 连接器、请告知我型号。
Kyohei
    尊敬的 Kyohei-San:
    这两个磁性元件都在我们推荐的规格范围内。
    没错、我们不建议使用 CT 短路变压器来实现最佳 EMI 性能、但除非有其他问题可能影响 DGN/EGND、否则基本操作很可能不会出现问题。
    对于其他建议、我们的数据表通常推荐使用 Pulse HX5008NL。
    j
