[参考译文] DP83TC813R-Q1:唤醒输入
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569706/dp83tc813r-q1-wake-input
器件型号:DP83TC813R-Q1
您好:
 DP83TC813R-Q1 上的 WAKE 输入是否 在上升沿工作?  目前、我们将 WAKE 输入连接到低压电源 (3.3V)、因此、当低电压电源打开时、以太网 PHY 会自动打开。  但问题是、是否可以在 WAKE 输入仍为高电平时将其置于睡眠模式、因为我们的 3.3V 电压将一直保持导通状态、直到 PHY 进入睡眠模式。  这样可以吗?
