[参考译文] MCU 并行 RGB 转 DVI/HDMI/DisplayPort 转换 IC
Guru**** 2933260 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576611/mcu-parallel-rgb-to-dvi-hdmi-displayport-conversion-ic
器件型号:SN75LVDS83B
您好、
我们希望将来自 MCU 的并行 RGB 信号(具有 HSYNC、VSYNC 和 DE 功能)转换为可连接到显示器的接口。
我们的偏好是直接转换为 DVI、HDMI 或 DisplayPort。 但是、如果直接转换不可行、我们也愿意采用两步法(例如,并行 RGB→LVDS→HDMI/DVI)。
您能否告知 TI 是否有任何推荐用于此类信号转换的产品?
Conor
