[参考译文] DP83TC812S-Q1:您能帮您推荐支持两个节点的汽车级 100M PHY 吗?
Guru**** 2933630 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1576456/dp83tc812s-q1-could-you-help-recommend-an-auto-grade-100m-phy-which-support-two-nodes
器件型号:DP83TC812S-Q1
您好的团队、
您能帮助推荐支持两个节点的汽车级 100M PHY 吗?
Sveinn
    你好、Sveinn、
    您能解释一下两个节点对 PHY 的含义吗? 此外、提供预期用途的方框图也会有所帮助。
    GREG
    您好 Gregory、
    双端口。 例如 TJA1102。
    Sveinn
    你好、Sveinn、
    感谢您的澄清。 我们目前仅支持双端口标准以太网 PHY、没有任何双端口汽车以太网 PHY。
    GREG
