[参考译文] DP83TG721R-Q1:DP83TG721:如何配置时间戳并从其寄存器 PTP_RXTS 中获取时间戳
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577132/dp83tg721r-q1-dp83tg721-how-to-configure-and-get-the-timestamp-from-its-register-ptp_rxts
器件型号:DP83TG721R-Q1
尊敬的 TI 工程师:
我使用 PHY DP83TG721 作为从端、以实现 PTP 同步、并将 ptp4l (Linux PTP) 作为主端。
当 ptp4l 发送 PTP 信号时、DP83TG721 的寄存器 PTP_RXTS 会获取不同的时间戳、但两侧 PTP 报文的顺序 ID 相同。
将 PHY DP83TG721 作为从器件
Wireshark 的屏幕、而 ptp4l 作为主侧
如何从 PHY DP83TG721s 寄存器获取时间戳(日期时间)?
诚挚的问候、
Shih
    尊敬的 Vincent:
    由于我们已经在通过电子邮件讨论这个问题、我们继续对话。
    Drew
