[参考译文] DS90CF384:建议进行 3.3V >1.8V 电平转换
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572462/ds90cf384-suggest-for-3-3v--1-8v-level-translation
器件型号:DS90CF384
尊敬的 TI 专家:
我的客户检查 DS90CF384MTDX/NOPB 的新项目规格。
他们的系统工作电压为 1.8V、但 DS90CF384 支持 3.3V。
您是否推荐了 3.3V 至 1.8V 的电压电平转换器?
请检查此问题。 谢谢。
追逐
    您好 Chase、
    这里有一个类似的 E2E 主题关于电平转换器: 用于 29 个输入的 3.3V 至 1.8V 电平转换器
    此处建议的器件是  SN74LVC32245。 这是否适用于您的应用?
    Ikram
    尊敬的 Ikram:
    感谢您的支持。
    我无法 在 TI.com 上找到有关 SN74LVC32245 的信息
    您可以找到产品页面或数据表、以及任何可订购的完整器件型号吗?
    追逐
    您好 Chase、
    Ikram 今天很糟糕、但明天应该回来。
    尊敬的 Hamzeh:
    我明白了。 如果有更新、请告知我。
    追逐
    您好 Chase、
    您是对的此零件现在已不再过时。 我对此感到抱歉。
    请给我 1-2 天时间检查合适的替代方案。
    Ikram
    尊敬的 Ikram:
    感谢您的支持。
    没问题。 如果有更新、请告知我。
    追逐
    您好 Chase、
    此器件可能是合适的替代产品: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc32t245.pdf
    最好联系该器件的应用团队以确认是否可以使用该器件。
    Ikram
