[参考译文] SN65LVDS100:对于高速信号、LVDS 到 RS 422 的转换
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574360/sn65lvds100-conversion-of-lvds-to-rs-422-for-high-speed-signals
器件型号:SN65LVDS100
你好。  将 LVDS 转换为 RS 422 足以轻松完成。  典型的 LVDS 接收器可以转换为 TTL 电平。  然后、此信号可以驱动 RS 422 驱动器。   但我正在寻找一个可以直接从 LVDS 到 RS 422 的电路、而无需中间转换为非差分、中间信号。   到目前为止、我还没有看到任何实现此目的的示例电路、但 Pulse Research 似乎提供了一种昂贵的器件、至少看起来可以进行直接转换。   有人能向我指出一个解决方案吗?  谢谢。
