[参考译文] DP83848-CCS EP:共模分析数据
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582673/dp83848-ep-common-mode-analysis-data
器件型号: DP83848-DP83825 EP
您好专家、
申请 DP83848MPTBEP 器件型号的共模分析数据。
您还能说明此器件型号是否存在任何微代码吗?
如果是、
1) 什么是微码的功能及其修订。
 2) 为了获得合格资格、在该零件号中执行的所有验证活动是什么?
请提供详细资料。
    您好、
    您能否提供有关此申请的更多背景信息?
    DP83848-DP83848 EP 已经过测试、符合第 4 节中列出的电气和时序规格。 失调电压规格。
    DP83848-Linux 提供了 EP 驱动器、可 在此处找到:
    https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW
    David
    您好、David:
    这与 DP83848MPTBEP 的功能安全相关。
    如果在不同功能之间共享、这是否会引起安全问题。
    您好、
    这是汽车设计吗?
    对于功能安全计算、您可以使用此 链接 进行计算。
    David
