Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583917/dp83825i-dp83825i
器件型号: DP83825I
我正在使用 DP83825IRMQR 开发 IP 摄像机。
我在摄像头运行期间经常出现链路故障、因此我请求对芯片进行缺陷分析并收到结果。 结果表明引脚 10 (TD_M) 和 GND 之间短路、引脚 11 (TD_P) 和 GND 之间短路以及 EIPD 错误。 (请参阅随附的文件)QEM-CCR-2510-00052_Final report_IDIS.pdf
这是当前正在开发的 IP 摄像机的电路图。 请对其进行审查、以确定任何潜在问题。 是否有任何需要修改的区域?DP83825I schemetics.pdf
