[参考译文] TUSB2E221:I2C 配置更改时序
Guru**** 2933740 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589376/tusb2e221-i2c-config-change-timing
器件型号: TUSB2E221
您好团队
I2C 配置是否有可以更改的不允许时序? I2C 寄存器可以随时更改吗? 例如、在 USB 通信未进行时应更改寄存器。
Koyo
    尊敬的 Koyo:
    唯一的要求是、在 TUSB2E221 通电并稳定之前、不应发送 I2C 通信。 否则、无论是否存在 USB 通信、I2C 都应始终可用。
    Ryan
