[参考译文] SN65LBC179:数据速率
Guru**** 2928260 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590341/sn65lbc179-data-rate
器件型号: SN65LBC179
您好团队:
我想知道这个差分的数据速率。 线路驱动器?
Brian
    您好、Brian、
    该器件的额定速率为 10Mbps。 但是、我推荐使用我们较新版本的 THVD14xx 系列器件、以改善规格和成本结构。 如果您有一些关键规格、我可以为您推荐收发器。
    Ethan
