[参考译文] DP83825I:启用深度断电模式
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594476/dp83825i-to-enable-deep-power-down-mode
器件型号: DP83825I
我‑了启用深度功率下电模式的数据表、并在下面找到了相关信息。
在数据表中、我找不到有关断电控制寄存器 (DPDWN、地址:0x0428) 的任何信息。 您‑帮助我如何启用深度功耗下电模式吗?
    您好、
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 内部文档确认数据表信息。 请遵循数据表中的说明、器件将能够进入深度断电模式。 我们将期望在数据表的下一个版本中添加寄存器信息。
    j
